[O1] Logi statyczna / dynamiczne - proszę o interpretację
  • twar0zek
    lepiej jedź i będziesz miał święty spokój, no chyba że czujesz się na siłach i przy odrobinie sprytu możesz wymienić sobie sam,na zimnym silniku, zakup czujnik i ewentualnie z litr płynu i wody destylowanej na ewentualną dolewkę ,bo może trochę wycieknąć no chyba że spuścisz płyn zaworkiem na dole chłodnicy po stronie kierowcy, przekręcasz go i odciągasz,ok
    czujnik to zakupuj tylko i wyłącznie oryginał,bo z zamiennikami różnie bywa.ok
    pozdro
  • solo
    • 6
    od pewnego czasu mam problem z wyłączającą się turbiną.
    kupiłem i podłączyłem VAG - sczytałem błąd - przeładowanie
    zrobiłem logi statyczne i dynamiczne - przy dynamicznych (wrzucona 3-ka i od około 1200 obrotów do 4000) przy 4000 odcina turbinę ... i większych obrotów nie osiągam ...
    Poniżej wklejam logi
    basic settings:
    Log (17 - 004)
    Log (18 - 000)
    Log (19 - 003)
    Log (20 - 011)
    Logi statyczne:
    Log (0 - 000)
    Log (1 - 004)
    Log (2 - 007)
    Log (3 - 001)
    Logi dynamiczne:
    Log (31 - 000)
    Log (28 - 001)
    Log (29 - 004)
    Log (33 - 011)
    Log (26 - 003,008,011)
    Log (27 - 003,011)
    Log (32 - 003,010)
    Log (36 - 008,011)
    Jeszcze jedno pytanie. Zgodnie z instrukcją z jaką robiłem logi także sczytywałem Basic Settings, ale właśnie natknąłem się na jakieś informacje że przez Basic Settings można coś namieszać w sterowniku. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć bo trochę się przestraszyłem czy nic nie popsułem przy okazji testu.
    Dzięki za wszelkie informacje
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najprawdopodobniej masz zapiczona geometrie w turbinie ale jeszcze zamien n18 z n75 i zrob jeszcze raz logi
      diagnostyka vag 602-614-253
      • solo
        • 6
        Czy jest gdzieś dostępny filmik/zdjęcia instruktażowe jak to zrobić? Ewentualnie może ktoś z krakowskich forumowiczów byłby w stanie za browarek pomóc mi z tą zamianą?
        • sion
          • 37
          Tutaj masz zawór N75:
          http://s2.moteo.pl/vieviur/n75/zawor-n75.jpg
          N18 wygląda IDENTYCZNIE tylko, że jest cały czarny, po prostu je zamieniasz.
          Wszystko pasuje P&P, jak sobie jednak nie poradzisz pisz na PW to coś zaradzimy
          • solo
            • 6
            To zdjęcie mojej Skodzi:
            Pytanie który zawór to n75, który n18,
            Drugie pytanie to jak zamienić wężyki? Widzę że są 2: dolny (na zdjęciu 1) i górny (na zdjęciu 2)
            Który z nich mam przepiąć? Czy robić coś z odłączonym?
            Dzięki za info
            • sion
              • 37
              Ty tutaj chyba masz dwa N18, ale ogólnie to tak:
              ZAWÓR 1 - N18
              ZAWÓR 2 - N75
              Przy każdym masz po 3 wężyki (2 górne: od pompy i roboczy, 1 dolny: ten co idzie od filtra powietrza), oraz złączkę elektryczną.
              W sumie wystarczy zamienić tylko złączki elektryczne i przewody wykonawcze, ale możesz wymienić wszystko.
              Co do tematu to po prostu zamień te zawory, tak samo jak byś zamieniał lewe koło tylne z lewym kołem przednim
              • solo
                • 6
                Dzięki wielkie za pomoc.
                Po oględzinach z sion-em okazało się że zapieczone są łopatki.
                Teraz kolejne pytanko czy ktoś może polecić jakiegoś sensownego mechanika w Krakowie lub okolicach do zajęcia się turbiną?
